Renault Kangoo Family 2009: Onverklaarbare tikjes bij tappen op gaspedaal
- 2 maanden geleden gevraagd
- 0 reacties
Hey
Heb een kangoo 2 (2009) 1.6 (benzine) ( k4m motorcode)
Kmstand 188.000
Waneer ik de (electrice) gaspedaal heel licht aan tik en de motor verspringt van 800 rpm naar 1000rpm hoor ik heel erg zachte tikjes achter de dashboard weg komen.dit hoor je tot 2000 rpm en daarna overstemd het motor geluid dit getik.
Dit geluid komt in de auto vandaan.
In de motorruimte hoor je dit niet.
Geluid word niet sneller of luider bij meer gasgeven.
Warm/koud motor of stilstaand of rijdend maakt niets uit.
Driem multiriem waterpomp zijn recent al vervangen.
Het zijn geen kleppen want dan zou je het in de motorruimte horen.
Ook de injectoren hoor ik niet in de motorruimte maar ben ik al aan het behandelen met forte
Ook de intereurfan is uitgesloten die staat op 0 (uit).uitlaat/spruitstuk lek ook uitgesloten .
Geen motormangement lamp
Geen banden geluid
Met auto stilstaand in neutraal is het er nog dus assen en bak etc uitgesloten
Je moet zelf niet praten of de radio op volume 1 hebben staan dan is het geluid al weg.
Let op zonder het gaspedaal iets/minimaal in te drukken is het er niet
Ik vermoed meer dat ik het in de electrice gaspedaal moet zoeken.
Bediend deze direct de gasklep ?of stuurt die een singaal naar de ecu en stuur die via een relays de gasklep aan?
Iemand hier ervaring mee?
Of een tip welke richting te zoeken
Op dit moment ben ik even uitgezocht
De lager van de intereursfilter is defect en tikt in elke stand maar daarvoor moet de dashboard eruit en ga ik in de zomer doen
En de kachelweerstand is defect die ga ik doen na de vantilator te vervangen anders is deze zo weer defect.
Verder zijn er geen (merkbare) mankementen aan de auto.
Dank u wel.
Geplaatst door Joyvdl , lid sinds 2 maanden geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Kangoo Family of stel zelf een nieuwe vraag.
Met een groots assortiment in de beste auto-onderdelen, aanbiedingen en merken vind je altijd een optimale mix tussen A-merken en aanbiedingen. Voor iedere automobilist weet Carpardoo de juiste auto onderdelen of auto-accessoires te vinden.
0 Reacties
