236 bezoekers online
Renault MEGANE 2003: Verlichting midden console doet het niet.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4J D7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Hallo allemaal,
Van mijn Megane II doet de verlichting van de middenconsole het niet. Geen verlichting in het bedieningspaneel van de verwarming, de onderliggende schakelaars van airco en achterruitverwarming , verlichting van de alarm lichten, centrale vergrendelingsknop en die van de aansteker. De verlichting van de startknop en de kaartlezer doen het nog wel. In de handleiding kan ik niet achterhalen of de verlichting van de middelconsole apart af gezekerd is maar het lijkt me stug dat alle lampen defect zijn. En mocht dat toch zo zijn hoe kan ik die lampen vervangen.
Groeten'
Ronald
ronny503
Geplaatst door ronny503 , lid sinds 2 jaar geleden
5 Reacties
0
Heino4267, 2 weken geleden
Ik vermoed dat er toch gewoon een zekering uit ligt.
0
ronny503, 2 weken geleden
Dat is ook mijn vermoeden maar welke zekering? de handleiding en de klep waaronder de zekeringen zich bevinden geven geen duidelijkheid.
0
kaleido 1, 2 weken geleden
Je kunt de zekeringen toch 1 voor 1 doormeten , met een multimeter gaat dat prima , kan gewoon op de bovenkant van de zekering.
0
Safrane10698, 2 weken geleden
Ik weet niet of het bij de megane ook zo is, maar er zou nog een verborgen zekeringkast kunnen zijn. Bij Renault zit deze weleens aan binnenzijde dashbord boven je handschoenenkastje.
0
Bedankt voor de tip en als er toch niets te vinden is dan zal de boel open moeten om te kunnen meten of er spanning op de verlichting komt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault MEGANE of stel zelf een nieuwe vraag.
