Ik heb net een beurtje gegeven aan mijn Espace uit 2003 (type 4).
Oliefilter vervangen,
Nieuwe olie erin.
luchtfilter vervangen( hiervoor moest ik eerst de accu eruit halen!!!!!!!!).
Brandstoffilter vervangen.
En toen had ik nog een interieurfilter, maar waar zit dat ding dan???????????
Weet iemand waar ik het filter kan vinden?
Oh ja, omdat de accu los is geweest doet de radio het niet meer, moet eerst een code intoetsen, waar haal ik de code vandaan? en waar toets ik de code in?
En is het normaal dat de ramen nadat de accu is losgeweest de eerste keer stukje bij beetje omhoog/ omlaag gaan, en nadat ik de wagen uit en weer aan heb gezet deden ze het weer normaal.
Alvast bedankt
Geplaatst door luposanders (0) , lid sinds 17 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Renault Espace? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
8 Reacties
berendonck (0) PRO, 15 jaar geleden
Zit aan de bijrijderszijde boven de motor tegen de paravan.
luposanders (0), 15 jaar geleden
Okee,
Kan je daar zo bij of moet ik het een en ander weg halen voor ik erbij kan?
Het is namelijk nogal vol onder de motorkap.
Volgens mij kan je er zo bij.
sjaak r (0) PRO, 15 jaar geleden
Als je motorkap open doet kijk je er recht tegen aan zit in het midden en je moet twee boutjes 10 los halen.
Voor vervangen luchtfilter hoeft de accu er niet uit.
Radiocode kan je opvragen bij de dealer.
En ja het is normaal dat je ramen stapsgewijs open en dicht gaan als de accu los is geweest.
Je moet ze dan opnieuw inleren door in dichte stand de schakelaar 5 seconde vast te houden.
Moet het filter soms los in de behuizing waar je zo inkijkt? Er zit nu niets in maar hij past hier wel in, los.
En de radio code staat nergens op de auto papieren?
joëlcotech (0) PRO, 15 jaar geleden
Inderdaad, schuif hem gewoon in dat centrale gat zodat hij mooi verticaal zit. Hij zal ongeveer 10cm diep zitten en zit eigenlijk vrij los, maar dat is normaal. Opgelet, je kan hem wel omgedraaid monteren. Een originele filter heeft aan de smalle zijden flapjes... De opening in deze flapjes wijst naar de voorzijde van de auto.
Voor de radiocode neem je je chassisnummer ter hand en ga je naar een Renault-dealer. Hij kan in het systeem jou code opzoeken. Succes!
Ja er staat een pijl met "airflow" voor het gemak op het filter.
Vandaag een Renault dealer gebeld voor de radio code, hij vroeg me om het kenteken van de wagen en ook of ik de wagen bij hun had aangeschaft. Dit was niet het geval, en daarom kon hij de code niet achterhalen, zei hij!
Een andere Renault dealer gebeld voor de radio code, en deze vroeg alleen om het chassis nummer van de wagen en voila daar kreeg ik meteen de code.
Maar goed alles zit er weer in en werkt weer.
Bedankt voor de tips en reacties.
