244 bezoekers online
SEAT Ibiza 2006: climacontrol
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BBZ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Beste leden;
Ik heb laatst de airco bij laten vullen, maar er komt geen koude lucht zoals het hoort.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen ?
Bvd.
topcruise2012
Geplaatst door topcruise2012 , lid sinds 6 jaar geleden
5 Reacties
memos PRO, 3 weken geleden
Beginnen bij het begin.
Je hebt hem laten vullen: was hij leeg of moest er alleen wat bij? Deed hij het na het vullen weer?
Als het helemaal leeg was, dan lekt er iets. Kan een heel klein lekje zijn dat weken duurt voor het systeem weer leeg loopt, maar kan ook na een dag al weer leeg zijn.
    Hij is bijgevuld en deed het goed, nu niet echt koud zoals het zou moeten zijn. Kan het aan de climacontrol zelf liggen? - topcruise2012, 3 weken geleden
Audidriver73 PRO, 2 weken geleden
Je zou hem nog eens kunnen laten leeghalen, dat weet je hoeveel gram eruit komt en of dat dan te weinig is.
topcruise2012, 3 dagen geleden
Voor het vullen wordt gecontroleert of er lekkage is. Dit was niet het geval dus geen lekkage
    Hoe werd dit gecontroleerd? Dmv van vacuüm? Is er ook druk op het systeem gezet met stikstof? - Citrogek PRO, 3 dagen geleden
    Ik heb geen idee hoe die test ging, maar de symptonen die de climacontrol heeft komen meer overheen dat ofwel de drukzender kapot is of de aircopomp, dit heb ik gelezen van meerdere klachten over de airco van een seat - topcruise2012, 3 dagen geleden
Audidriver73 PRO, 1 dag geleden
Een heel klein lekje merk je niet met vaccuumtest. Darvoor moet je systeem met stikstof op druk zetten en met lekspray alles gaan inspuiten, meestal is het de condensor die een minuscuul lekje heeft, al vaker meegemaakt.
harry4203 PRO, 1 dag geleden
Zal ik dan nog een derde poging wagen, eerst leeghalen en hoeveelheid controleren, dit is en blijft nu weer de eerste stap. (of op zn minst de systeemdrukken meten)
