SEAT Ibiza SC 2011: Foutcode dynamo blijft terugkomen na nieuwe dynamo. Laadspanning is goed!
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CFW, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Er zit een nieuwe dynamo en accu in! Laadspanning is 14,1 volt. Starten doet die goed, maar Ik blijf de volgende foutcode houden:
13162 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 00 [008] - Implausible Signal
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Mileage: 123251 km
Date: 2093.14.15
Time: 08:10:18
Engine speed: 1898.75 /min
Normed load value: 73.7 %
Vehicle speed: 28 km/h
Coolant temperature: 34 °C
Intake air temperature: 22 °C
Ambient air pressure: 1020 mbar
Voltage terminal 30: 13.851 V
Unlearning counter according OBD: 2
Sensor for engine block temperature: raw value: 34 °C
OBD maximum indicated torque: 120 Nm
OBD Driver demand indicated torque: 0 %
Cruise Control System (CCS): status: 00000000
Accelerator pedal travel-Position: 47.8 %
Generator: load signal-Load: 0.0 %
MCMXCI
Geplaatst door MCMXCI , lid sinds 2 jaar geleden
0 Reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Ibiza SC of stel zelf een nieuwe vraag.
