1147 bezoekers online
Suzuki 1.3 GL 1997: kachelradiateur vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1
Goedenavond , hoe ga ik het beste te werk om de kachelradiateur te vervangen ? uiteraard heb ik de accuklem los ( -)
waar moet ik omdenken ivm de airbags , zit niet te wachten op ongelukken
graag tips
suzuki 1.3
Geplaatst door suzuki 1.3 , lid sinds 13 jaar geleden
4 Reacties
0
P. Kelder, 2 weken geleden
Gezien je vragen vraag ik mij af of dit wel een klus is om zelf uit te voeren ? Lijkt mij verstandig dit samen te doen met iemand met ervaring. Ik ben bang dat je je vergist in deze klus... Grt. Paul
0
suzuki 1.3, 2 weken geleden
Goedemorgen bedankt voor de reactie. Heb al vaker kachelradiateur s vervangen o.a opel rekord van een alto wel maar was allemaal zonder airbag . Heb dashboard al eind uit elkaar gehaald kachelmotor unit er al uit liggen denk dat ik geen last heb van de airbag /gele kabel vanavond kachelradiateur er uit vissen
0
kaleido 1, 2 weken geleden
Als de accuklemmen er af zijn , lekker door sleutelen , de auto pas weer op contact zetten als alles weer aan gesloten zit , krijg je geen foutmeldingen.
0
dank u wel Kaleido 1 , kom er vanavond even niet aan toe , morgenavond weer verder
voor iedereen die ook met deze klus zit , onder geo metro vind je de Amerikaanse swift
op you tube vind je dan een filmpje over deze werkzaamheden , uiteraard heb ik ook een engelstalig boek , met veel foto,s hoe en waar wat zit , zat alleen even met de airbags, sleutel is ver weg van de auto nu
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki 1.3 GL of stel zelf een nieuwe vraag.
