142 bezoekers online
Suzuki ALTO 2009: Koppeling vervangen
Bouwjaar: 2009
Beste mensen,
Van mijn Alto wil/moet ik de koppeling vervangen. Nu loop ik vast op één bout van de startmotor. Om er bij te komen heb ik de dynamo al weggehaald. Nu zie ik hem maar kom er net niet bij. Het lijkt er op dat de motor eruit moet om deze klus te klaren. Terwijl ik gezien de ruimte dacht dat dit redelijk makkelijk te doen was.
Alvast dank voor uw reactie.
Mvrgr Jan
depex406
Geplaatst door depex406 , lid sinds 13 jaar geleden
8 Reacties
0
P. Kelder, 2 weken geleden
Het is idd behoorlijk krap maar met de juiste / geschikt gereedschap kom je bij de bout van de startmotor.
Grt. Paul
0
ferdinand, 2 weken geleden
Of zelf geschikt maken.IK heb wat sleutels/doppen doorgezaagd en/of gebogen en aan elkaar gelast.Het is altijd passend te maken.
Ferry
0
depex406, 2 weken geleden
Dank voor de reacties.
Bouten hebben vrij korte zeskant en draaien snel rond. Zal eens kijken of ik wat kan aanpassen. Probleem is ook als ze weer terug moeten zulke lange armen heb ik niet.
0
Stukje staal aan lassen.
Ferry
0
Niet aan je armen.Grapje
Ferry
0
Nou, een paar dunne bionische armen zou me van pas komen. Niet te dik anders kom je er nog niet bij.
Vanmiddag probeer ik nogmaals de bak er af te krijgen.
0
Bout is er uit. Bak is er af.
Dynamo eraf, dikke kabelboom bij de dynamo aan de kant en kon er net bij de laatste bout met het verlengstuk.
Vind het top-lagertje wel wat slecht aanvoelen. Overweeg nog of ik hem vervang, zal ook wel weer verschrikkelijk vast zitten.
0
Top lager ook vervangen.
Bak zit er weer op.
Dank voor het meedenken.
Mvrgr Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki ALTO of stel zelf een nieuwe vraag.
