133 bezoekers online
Suzuki Suzuki grand vitara 2001: Stuur draait stroef bij warm weer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 80
Als het koud weer is dan stuurt mijn auto normaal.
Maar zodra het warmer wordt gaat het stuur stroever draaien.
En als het echt boven de 30 graden komt en hij heeft in de zon gestaan dan komt het stuur niet meer automatisch terug naar de middenstand.
En tijdens het rijden op recht weg gaat bijsturen stroef en ook dan komt het niet terug naar de middenstand.
Zeer gevaarlijk en vervelend.
Dit is al twee jaar zo.
De wagen staat permanent in Hongarije, waar ik mijn tweede verblijfplaats heb.
Bij de Suzuki in Hongarije spreken ze drie woorden engels....
Het zouden de banden zijn.... ze hebben vier nieuwe banden geplaatst, gaf geen oplossing.
Een wat vaster zittende fuseekogel vervangen, geen oplossing.
De servopomp vervangen, geen oplossing.
De multiriem is ook vervangen en de riemschijf op de krukas waar een soort rubberen demper inzit, geen oplossing.
Aan het stuurhuis scheelt niks volgens hun.
De communicatie met hun verloopt zeer stroef.
Daarom vraag ik, weet iemand hier raad mee?
Toplagers van de Mcphersons?
Want die draaien mee met de besturing.
Lagers in de stuurkolom?
En zo ja, hoe kan ik die bereiken met WD40?
Alle raad is welkom.
Dank u wel.
Patrani
Geplaatst door Patrani , lid sinds 1 week geleden
4 Reacties
0
kaleido 1, 1 week geleden
Ik denk toch dat het in je stuurhuis zit , door de warmte zet je stuurhuis uit en gaat hij klemmen in de nijlon bussen waar de as in heen en weer schuift , je zou kunnen proberen met vet de as links en rechts achter de harmonica hoezen te smeren .
0
Patrani, 1 week geleden
Bedankt voor jouw antwoord.
Jij bedoelt de twee assen die vanuit het stuurhuis respectievelijk naar het linker en rechter wiel gaan.
Die zouden dus schuiven in nylon bussen?
Is het dan onder die harmonica hoezen dat ik vet zou moeten smeren?
Dus dan moet ik die hoezen verschuiven om vet te kunnen smeren of (WD40)spuiten?
Heel lang geleden zei iemand dat het eventueel de nylon glijlagers in de stuurkolom zouden kunnen zijn.
Tenminste als er al nylon lagers in de stuurkolom zitten, want dat weet ik niet.
Dus jij denkt dat ik die harmonica hoezen moet wegschuiven en dan daar ergens moet smeren?
0
Ja , vocht bestendig vet , geen wd40 , vernield meer dan je lief is , in de stuurkolom zitten lagers.
0
Bedankt. Zodra ik tijd heb ga ik dat proberen te doen.
De test zal pas komen als het warm(er) wordt.
Ik laat het wel weten -als het warmer is- of het gelukt is of niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Suzuki grand vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
