421 bezoekers online
Volkswagen 1.6 benzine 1999: Co meting
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 54
Co meting veel te hoog 8.4 ipv 2.0 labda sonde werkt, cat vervangen auto loopt goed zoals hoort verbruikt iets olie als koud is daarna goed, als bijv. rijd met 3000 toeren rookt ie ook niet , als op de brug staat en je draait 3000 toeren tijdens co meting begint hij heel extreem te roken allerhande kleuren en te stinken kan niet omschrijven welke lucht. Geeft ook geen foutcodes op obd, alles al geprobeerd weet het niet. Wie weet wat kan zijn,
henkpal
Geplaatst door henkpal , lid sinds 1 week geleden
3 Reacties
0
Punt, 1 week geleden
Die kathalisator is geen wonder middel die alles wat krom is recht maakt .
Als de verbranding goed is dan is er nog 0,5 procent zuurstof , verder 0,5 % CO en +- 200 delen per milj. HC dit is onverbrande brandstof . De Kat. verbrandt dit tot onschadelijke gassen .
Ga alle relevante waardes na en controleer de uitlaat op lekkage vanaf de cilinderkop tot voorbij de kat .
Succes.
0
henkpal, 1 week geleden
Kun je ook aangeven wat de oorzaak kan zijn van een te hoog co gehalte ?
0
Highway, 6 dagen geleden
pkaats alle waarden van de 4 gas meting eens dan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 1.6 benzine of stel zelf een nieuwe vraag.
