369 bezoekers online
Volkswagen golf IV 1.6 1999: Deurslot bestuurderskant
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb de deurslotmodule(in portier) bestuurderszijde vervangen(4 deurs), omdat deze niet meer werkte.
Na montage van nieuwe module heeft het allemaal goed gewerkt.Maar als men nu de deur open doet en men uitstapt, dan valt het portier niet meer in het slot.Als ik dan met de sleutel draai,dan valt hij weer in het slot en kan ik de centrale vergrendeling normaal sluiten.Wat zou hier het probleem kunnen zijn?
NiceMarc
Geplaatst door NiceMarc , lid sinds 8 jaar geleden
4 Reacties
0
kaleido 1, 3 weken geleden
Is het nieuw of gebruikt slot , denk dat er iets zwaar gaat, slothaak veertje defect , kijk eens of de haak goed gangbaar is .
0
NiceMarc, 3 weken geleden
Slot is nieuw, haak is inderdaad niet goed gangbaar.Heb deze met wd40 gangbaar proberen te maken.
Maar gaat nog niet lichter, ik heb de bevestigingsbouten van het slot aan het portier ook vervangen door andere omdat deze beschadigd waren bij het loshalen,dat ze misschien te vast zitten?
0
Met dezelfde bouten ?
0
Nee niet met de originele, wel de goede maat en lengte,deze zijn geen belemmering voor het portier.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen golf IV 1.6 of stel zelf een nieuwe vraag.
