225 bezoekers online
Volkswagen PASSAT 2003: koppeling bokt bij 5de versnelling.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZX, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 125
Goedendag, heb de laatste tijd problemen met de 5de versnelling. Bij het optrekken op de snelweg kom je op een moment dat je doorschakelt naar z’n vijf. Daarbij lijkt het net alsof drukgroep terug duwt / klapt bij het loslaten van de koppeling. Soms een paar keer. Alleen naar z’n vijf. Andere schakelposities doen het verder prima.
Moet het olieniveau van de versnellingbak nog wel nakijken want ergens zou een olie lekkage zijn volgens apk. Maar mijn motorolie is nog steeds op peil.
Kan het olieniveau invloed hebben op het soepel koppelen van de versnellingsbak?
AlfredV
Geplaatst door AlfredV , lid sinds 3 jaar geleden
1 Reactie
0
jan T, 3 weken geleden
ja dat zou kunnen.
en omdat het alleen in de 5 voorkomt is de kans goot dat het in de versnellingsbak zit.
maar zou als je zegt eerst olie controleren en als je moet vullen dat doen en nog eens proberen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen PASSAT of stel zelf een nieuwe vraag.
