535 bezoekers online
Volkswagen TOURAN 2010: remvloeistof sensor
Bouwjaar: 2010
De remvloeistofsensor met dop bleek bij controle buiten het reservoir te bungelen aan de draad van de sensor. De dop heeft dus een tijdje niet op het reservoir gezeten. Zit er in zo'n reservoir een membraam? Zodat de remvloeistof niet direct aan de buitenlucht blootgesteld wordt als er geen dop op zit?
Jadaag
Geplaatst door Jadaag , lid sinds 7 jaar geleden
3 Reacties
0
Hans4040, 2 maanden geleden
nee, geen membraam.
Laat de remvloeistof even controleren op aanwezigheid van vocht en zonodig vervangen.
0
kaleido 1, 2 maanden geleden
Ik zou de remvloeistof zondermeer vervangen , zal er denk ook al wel langer dan 2 jaar in zitten .
0
Jadaag, 1 maand geleden
Bedankt! De remvloeistof bleek duidelijk aan vervanging toe!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen TOURAN of stel zelf een nieuwe vraag.
