Volkswagen Polo 2002: Tellerunit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo het gaat om een polo 6N 1.4 16v. het probleem: de km teller doet niks staat alleen op 0 dag teller werkt ook niet, de toerenteller doet het prima verder werkt alles goed op de benzine meter na schommelt in de bochten, sensor en tellerunit vervangen help niet wie o wie kan mij helpen .gr cisca
cisca30
Geplaatst door cisca30 , lid sinds 2 weken geleden
1 Reactie
cisca30, 2 weken geleden
Helemaal niemand ??
    De teller heeft geen aandrijving of signaal , dit geeft ook een effect op de brandstofmeter . De gever zit op de versnellingsbak -achterkant . Kijk naar de kabelverbinding . Bij twijfel kan je de gever vervangen maar er zit niets in wat slijtage gevoelig is . Succes. - Punt PRO, 2 weken geleden
    Hallo dank je voor antwoord speedsensor is al vervangen en kabelverbinding na gekeken en gemeten maar helaas nog geen teller ? - cisca30, 2 weken geleden
    Ha is opgelost kabel breuk dank jullie gr cisca - cisca30, 2 weken geleden
Gesponsord
Met een groots assortiment in de beste auto-onderdelen, aanbiedingen en merken vind je altijd een optimale mix tussen A-merken en aanbiedingen. Voor iedere automobilist weet Carpardoo de juiste auto onderdelen of auto-accessoires te vinden.
