Volkswagen Transporter 2012: tik bij gas geven en gas los
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 75
klacht is dat de auto (vooral in de 5e versnelling/ hogere snelheid) een tik geeft bij gas loslaten en ook weer bij gasgeven.
auto is al enkele jaren geleden gechipt door JD tuning om zuiniger te rijden.
het is geen bedrijfsbus die zwaar wordt belast.
het volgende is reeds gedaan:
* 2 massavliegwiel vervangen (2 x in 2 jaar tijd omdat dit het leek te zijn) klacht was iets minder na vervanging
* alle motorrubbers vervangen (origineel)
* draagarm rubbers vervangen voor versterkte rubbers
* aandrijfas incl. stomp in de bak vervangen (origineel VW)
* bak laten controleren door Ganzeboom transmissies
autobedrijf Kakkenberg
Geplaatst door autobedrijf Kakkenberg PRO , lid sinds 16 jaar geleden
0 Reacties
Gesponsord
Met een groots assortiment in de beste auto-onderdelen, aanbiedingen en merken vind je altijd een optimale mix tussen A-merken en aanbiedingen. Voor iedere automobilist weet Carpardoo de juiste auto onderdelen of auto-accessoires te vinden.
