264 bezoekers online
Volkswagen Polo 2013: Vervuild koelsysteem
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Tdi, Motorinhoud (cc): 1, Vermogen (kw): 120
Ik kreeg een polo binnen met een kachel die alleen koude lucht geeft . De motor kwam op temperatuur maar de slangen naar de radiateur blijven koud . Thermostaat vervangen geen resultaat . Zit wel wat sporen van sludge in expansie tank . Schoongemaakt en systeem gespoeld met wyns cleaning . Ook olie koeler gecontroleerd . Daarvan zat koelwater gedeelte helemaal dicht dus geen doorstroming . Nieuwe gemonteerd nog geen verbetering . Kachelslangen los gehaald . Radiateur doorgespoeld voorzichtig . Gaat moeizaam . Waar zou ik hem mee kunnen spoelen
wimvanbeelen
Geplaatst door wimvanbeelen PRO , lid sinds 7 jaar geleden
1 Reactie
0
AutobedrijfMaat, 1 maand geleden
Mijn ervaring is dat spoelen geen oplossing is voor de kachelradiateur. Zorg dat je het hele systeem nogmaals grondig spoelt met bijvoorbeeld Forte of Wynn's, maar vervang ook de kachelradiateur. Maak ook het expansietankje zeer goed schoon.
Groet,
Kevin
    Een echte professional die na 19 dagen niet meer reageert! Ferry - ferdinand, 3 weken geleden
