Ik ben op zoek naar een Fiat monteur, het volgende is bij mij aan de hand. Voorheen als ik mijn auto op contakt zetten, dan branden de lampjes ven de dagverlichting, maar nu ineens branden deze niet meer. De lampjes door laten meten, maar deze zijn nog goed. Kan een monteur mij vertellen wat er aan de hand is, en hoe ik dit euvel op kan lossen
Dit probleem had je ook al in Januari....twee keer dezelfde vraag stellen heeft geen zin.
Je hebt ook al antwoord gekregen, dus kan je gewoon met dat topic verder; https://www.problemcar.nl/nl/particulier...
Dat klopt goede vriend, maar helaas heb ik het nog steeds niet gevonden, vandaar de vraag naar een monteur, want in het boekje staat niets over een zekering van de dagverlichting
7 jaar
toch niet uitgeschakeld in het menu
in menu gaan en verder kikken tot dagrijlichten on of of
op on instellen
7 jaar
Kijk aan dit antwoord, heb ik iets, dat was het probleem. Zeker een keer verkeerd aangeklikt. Maar in ieder geval hardstikke bedankt, voor het goede advies
7 jaar
Je had ook het boekje even kunnen doorlezen...
Maar fijn dat het is opgelost, bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Punto of stel zelf een nieuwe vraag.
7 jaar
