ik heb een fiat punto waarbij de motor moet worden vervangen maar heb toch wel twijfels over over hoe en wat.
nou ik ben op zoek geweest naar een andere motor maar steeds kom ik tegen een motorcode.
mijn vraag is of ik een motor moet hebben met dezelfde code of kan het ook eentje zijn met een andere code??
stel het kan wel met een andere motorcode moet ik dan de computer ECU ook veranderen??
als jullie mij willen / kunnen helpen zou ik het heel fijn vinden.
MOTORCODE is 176B2000
met vriendelijke groeten,
is dus makkelijker met vervangen.
Ruilmotor met de bijbehorende ecu kopen , let er op dat als je sleutel herkenning hebt (start blokkerring) deze opnieuw ingeleerd dient te worden bij de garage/dealer.
