Fiat Punto: Oliefilter vervangen, kan ik dat zelf?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD
Dag,
Ik heb een oliefilter tang. En nu is mijn vraag. Is het mogelijk dat ik zelf mijn olie ververs? Zo ja? Waar zit de oliefilter en heeft iemand een idee waar ik foto's of schema's kan vinden van waar de olie filter zich bevindt?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
W
PuntoWessels
110 km
al 15 jaar lid
Dit is niet demotiverend of negatief bedoeld maar gezien de vraagstelling / kennis lijkt het me verstandiger dit over telaten aan specialisten.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Of laat iemand met kennis het eens voordoen of je helpen.
Of bij een snelfitter laten doen. is vaak nog goedkoper dan het zelf doen en je blijft niet met de oude olie zitten.
Precies, want weet je hoe vast het filter moet, en dat je een beetje olie op het rubber moet smeren bij het vastdraaien?
Dit soort van klusjes lijken zo eenvoudig, maar zonder kennis van zaken en zeker zonder technische feeling wel eens lastig.
Soms beter om te laten doen. Of kijk eens of er in je buurt een goede Doe het zelf garage is, wanneer je zelf graag klust of dit wil leren.
Hallo mensen ik heb een Punto 1.2 16v en de vorige eigenaar heeft er Niewe oli op gedaan aleen is hij de oli filter vergeten of heeft hem gewoon laaten zitten kan ik die er gewoon af drijen zonder oli van de blok te laaten lopen wand vind het beetje zonde van de dure oli om dat weg te gooien en zo ja waar zit de oli filter bij deze fiat Punto 1.2 16v 2001 sporting ik hoor het wel wand oli lampje blijft branden en heb de gevoel dat oli filter verstopt zit
David, een eigen topic had beter geweest.
Wanneer blijft het lampje branden? Vanaf de koude start? Dan is een fout in de oliedruksensor/schakelaar waarschijnlijker.
Alleen wanneer de motor warm wordt? Dan zou ik de oliedruk laten meten.
Een oliefilter laten vernieuwen kost je ook de kop niet en dan zit je niet met alle olie die in het filter zit als je die los krijgt.
En los krijgen heb je eigenlijk wel speciaal gereedschap voor nodig.
oldford 117.985 km Reageer
Nee oli sensor heb ik al na gekeken hij brand altijd al als ik em op contact zet en de oli is gewoon goed dacht eerst muschien is de oli wel te dun wat er in zit ik weet het niet maar oli filter heb in gereed schap voor zelf bedacht ik doe het altijd met een keting van de gama en daar onder schuur papier maar kan em zo niet vinden bij mijn Peu 205 zat die boven in vandaar en de sensor die onder aan de blok zit heb ik ook vervangen ga er van uit dat het de oli sensor was wand hij begint boven op de blok en eindigt onder aan de blok
en als me het niet lukt dan ontvet ik de oli filter en leim ik er een grote bout voor op met bruinslijm dag in laaten werken en dan drijen en daar voor in spuiten met wd 40 heb ik ook wel is gedaan en dan warme moter
Heh, je zegt "olie sensor al nagekeken" en nu vraag je in een ander topic waar die zit?
Doe je motor (en jezelf) een plezier en laat er een professional naar kijken.
Ik heb jou niks gevraagd dit is een forum om antwoorden te geven ja ik dacht dat ik de oli sensor had en toen ik de kabel volgde kwam ik uit op de kruk aas señor maar heb em al gevonden zelf ben ik auto monteur voor peugot ja en er zijn veel monteurs die nog leren moeten en daar ben ik er ook 1 van maar tog kom ik er altijd uit en hulp vraagen kan geen kwaad maar ja een goede monteur word ik zo wie zo wel zonder u hulp
Mensen probleem op gelost stotteren en in houden is weg de riem van de auto stond niet op tijd dus ook even vervangen en op tijd gezet bij ons in de garage
[quote=Davidschutte]Hallo mensen ik heb een Punto 1.2 16v en de vorige eigenaar heeft er Niewe oli op gedaan aleen is hij de oli filter vergeten of heeft hem gewoon laaten zitten kan ik die er gewoon af drijen zonder oli van de blok te laaten lopen wand vind het beetje zonde van de dure oli om dat weg te gooien en zo ja waar zit de oli filter bij deze fiat Punto 1.2 16v 2001 sporting ik hoor het wel wand oli lampje blijft branden en heb de gevoel dat oli filter verstopt zit[/quote]
Een "monteur" die zich afvraagt of je een oliefilter wel of niet zonder olie verversen kan vervangen.
Een "monteur" die een oliefilter kennelijk niet herkent of niet de moeite neemt om even onder de auto te duiken.
Een "monteur" die aanneemt dat een superzuinige vorige eigenaar er DURE olie in gedaan heeft.
Een "monteur" die een krukas sensor verwart met een oliedruk sensor.
Een "monteur" die kijkt naar een krukas sensor en dan concludeert dat de oliedruk sensor goed is.
Komt bij dat je een topic kaapt met de titel "kan ik zelf een oliefilter vervangen".
Tja, dan vindt ik het niet vreemd dat ik niet door had dat je "monteur" bent, maar ik denk dat je nog heel veel moet leren.
[b]Deze tekst is door een moderator verwijdert, op grond van regel 1 Voorwaarden.[/b]
