Beste techneuten !
Eens kijken of jullie mijn probleem op kunnen lossen :D
Ben sinds ongeveer een half jaartje trotse eigenaar van een Fiat Punto 1.3 JTD MultiJet uit 2005.
Nu heb ik in dit half jaartje ongeveer al iets van 12x het probleem gehad dat ik tijdens het rijden last krijg van vermogensverlies.
Er zit totaal geen power meer tussen de 0 en pak hem beet 2600 toeren.
Na de 2600 toeren pakt hij alles weer op, lijkt erop dat hier de turbo/multijet inkomt.
Het probleem is meestal op te lossen door middel van de auto even uit te zetten en dan weer aan.
Bovenstaande is overigens binnen de bebouwde kom met max. snelheid van 50 km.
Op de snelweg is het een ander probleem, vooral als je midden in de spits rijd.
Ook al zit ik dan boven de 2600 toeren, het vermogen neemt gewoon af en moet eerlijk zeggen dat ik niet weet wat voor snelheid ik dan maximaal kan halen, want die risico durfde ik niet aan en heb de auto zsm aan de kant gezet op een veilig plekje om hem daar dan even uit te zetten.
Foutmeldingen display? helemaal niks.
Onderhoud kan het niet aan liggen, onlangs nog kleine beurt gehad, alle vloeistoffen zijn goed gevuld.
PC uit laten lezen door Fiat dealer? ook al gedaan, helemaal niks kunnen vinden.
Koude motor? bijna alle keren dat mij dit overkwam had ik er op zijn minst al 50km op zitten, gebeurd meestal op de snelweg :-/
Behalve afgelopen week, auto had zo wat de hele avond stil gestaan en die ochtend gelijk dit probleem. Aan/uit zetten had geen nut, tijdens de rit naar de garage kwam alles plots weer in.
Het geluid van de motor veranderd trouwens ook, klinkt wat doffer en minder lekker zeg maar, alsof er iets mist.
Motor stottert overigens niet, alleen heel langzaam, dus geen power.
Lang verhaal, mijn excuses hiervoor maar ben benieuwd of 1 van jullie een tip of oplossing hiervoor heeft.
Mijn dank is groot en complimenten aan alle mensen die dit forum draaiend houden !!!
Mvg
Jason
Paar dagen terug een flesje van Wynns in de brandstoftank gegooit, diesel injector cleaner.
Auto lijkt nu iets meer power te hebben en beter te klinken.
Kan toeval zijn, maar geen problemen meer gehad met vermogensverlies.
Kan iemand hier iets uit halen of is dit puur toeval??
