Fiat Punto: fiat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.28v
Ik heb een probleempje met mijn interval van de ruitenwissers. Namelijk in deze stand klappert (ratelt )het intervalrelais meerdere keren tijdens de wisbeweging. Normaal is het dat je alleen een klikje hoort van het relais bij het begin van de wisbeweging, en als de beweging afgelopen is. Echter dit duurt maar +/- 5 minuten dan werkt het weer als normaal. Dus het heeft met opwarming van iets te maken.
Ik vermoed het intervalrelais niet..maar wel de motor van de ruitenwisser. (vet op de sleepbanen?) Als mijn vermoedens juist zijn , is het mogelijk om dat makkelijk te checken..of moet ik de wissermotor uitbouwen?
jrjacobs
295 km
Slechte verbinding , massa , zekeringkast.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Intussen iets gevonden op het web. Ik heb het dekseltje van de wissermotor losgehaald , daar de twee sleepkontakten schoongemaakt (het vet wat erin zat was bijna uitgehard). Daarna opnieuw lichtjes ingevet, en voila! Motortje doet het weer als vanouds..
jrjacobs Topicstarter 295 km Reageer
Goed bezig , weer een probleem opgelost.
