Fiat PUNTO 1.2 8V: VONKOVERSLAG GE DETECTEERD
Bouwjaar: 2001
WIJ HEBBEN EEN FIAT PUNTO IN DE W.P. WAAR HET MOTORSTORINGSLAMPJE
VAN BRAND FOUT CODE P0302 GEEN ONTSTEKING CIL 2.
P0300 GEEN ONTSTEKING ALGEMEEN KLEPPEN BOEGIES EN DISRIBUTIE TIMING GE CONTROLEERD OP ADVIES VAN EEN FIAT DEALER MAAR ZONDER
SUCSES WIE HEEFT ER VOOR ONS EEN TIP.
BOBINE VERVANGEN HEEFT GEEN SUCSESS.
Arnold689
2.215 km
al 23 jaar lid
Bobines durven voor problemen zorgen.
geert3496 6.475 km Reageer
Arnold,
Ik dacht ook aan de bobine,het is toch eentje met twee dubbel wekende bobines,daar gaat er vaak een van kapot.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
BOBINE VERVANGEN GEEFT GEEN VERBETERING.
Arnold689 Topicstarter 2.215 km Reageer
Kan het geen haperende BDP-sensor zijn? Is de distributie onlangs losgeweest? Sensor wel goed teruggeplaatst?
jfikse 1.660 km Reageer
Vergeet het inspuitsysteem niet. Als het multipoint is kan het ook de injector van cil 2 zijn. En als er vuil op het vensterrad van de toerentalsensor kan dit ook.
Hoe loopt de motor?
Uitlaatgassamenstelling?
Simon10906 1.225 km Reageer
vergeet even de foutcodes en ga weer te werk zoals vroeger, kijk injector twee na zoals Sander adviseerde en dan ga je gewoon te werk met een scoop en kijk als je je aanstuursignalen aan je bobijn krijgt, zoniet controleer alle verbindingen als die er zijn tot aan de ECU die de bobine(s) aansturen.
moest de ECU niets geven, geen aansturing, vervang deze dan eens met een reservere als deze ter beschikking is. aangezien het een multipoint is zal het ook wel sequentiele injectie zijn, en zal één van de sensoren niet goed meer werken ( nokkenassensor ) als deze aanwezig is eens de signalen van meten anders de krukassensor eens met een scoop uitmeten en zien als er geen verzwakking is in het sinuscidiaal signaal.
ecu gaat regelmatig kapot zijn zelfs ruildelen voor te krijgen bij fiat.
Michel7773 1.515 km Reageer
en zet ff je Caps Lock uit...
Is het geen valse lucht?
mobi 215 km Reageer
Ik zet hem wel uit Arnold, maar dat mag je zelf weten hoor.Grapje..
Wat bedoel je precies met toonwiel gesynchroniseerd??
PROBLEEM IS OP GELOST TOONWIEL GESINGRONISEERD BIJ EEN COLEGA
FIAT DEALER .
EN IK ZET ME CAPS NIET UIT (ERGODYNE 1)
Volgens de kolega dealer is het mogelijk om de krukassensor te
singroniseren met de tandkrans van de krukas dit komt volgens
hem meer voor als de tandriem vervangen is.
Ik dacht het al.
Jacob voor de goede orde de sensor was wel goed gemonteerd maar
kan sftwearmatig gesingroniseerd worden.
ik heb nu ook zo een ,geen onsteking cilidner 2,compressie goed,timing goed,maar ze zeiden tegen mij dat het joint de cullase terug is.maar dan moet hem toch compressie verlies hebben ik had 11 en hij mag tussen 9 en 14 zitten.als het dat kan zijn laat ik de cilinderkop niet demonteren natuurlijk.
greets
heb dit probleem ook gehad, computer kapot a 500euries !
Synchroniseren van krukas en nokkenas snesor kun je ook zelf doen.
Moet elke ker na het verwijderen (resetten) van foutcodes en als de accu los is geweest.
Draai de motor warm, koelvinnen moeten 2 maal aan gegeaan zijn.
Geef 3 maal gas tot boven de 5000 toeren (hou 6000 aan voor de zekerheid).
oldford 117.985 km Reageer
Heb ook dit probleem gehad , inderdaad de computer
HILGER 4.230 km Reageer
vraag me af waarom men met capslock erop moet zitten schreeuwen.... ;-)
erka 9.895 km Reageer
