ben in het bezit van een punto 1.2 8v 2002.
echter heeft deze de laatste tijd veel last van stotteren en inhouden na de koude start(vooral bij stapvoets rijden), ook loopt hij niet helemaal regelmatig.
of het nou zomer of winter is.
dit houdt enkele honderden meters aan.
en ook is de auto niet meer zo pittig als dat hij eerst was.
het is begonnen toen ik de auto in de winter van 2003 naar de garage bracht ivm het rauw motorgeluid(denk aan een oude diesel met tikkende kleppen),na de koude start.
ook zeer slecht starten doet hij dan ook .
de monteur vertelde dat het de klep van de benzinedampafvoer zou zijn,deze zou bij koude temp meer geluid maken, en kon geen kwaad.
sindsdien is ook het stotteren begonnen.
de auto is nou al meerdere malen uitgelezen , zonder resultaat.
bij de laatste beurt (groot 17500km) zijn de bougies vervangen.
ook zonder resultaat.
moest hem maar even uit proberen, en als het nog zo bleef maar weer terug komen.
wie kan me helpen?
wie heeft een oplossing?
ik hoor het graag, ik heb nu nog garantie!
vriendelijke groet jeffrey
je schrijft dat jou auto groot onderhoud heeft gehad bij 17.500 km.
het schema voor groot onderhoud is 40.000 km en 20.000 voor klein.
als ik je verhaal lees dan vermoed ik dat 1 van de bougiekabels stroom doorlekt , dit komt regelmatig voor bij te wild aan de kabel trekken bij demontage van de bougie's
het is ook belangrijk dat je originele bougie's gebruikt, ik weet niet of je bij een dealer in onderhoud bent?
verder is er een modificatie voor de motorregeleenheid , er word dan nieuwe software geladen .
dit kan alleen een dealer doen.
dus alsje nieuwe kabels laat plaatsen denk ik dat je van je probleem af bent groeten Hans
