Hallo lezers,
Mijn zwager is al diverse malen bij de Fiat garage geweest om het stotteren rond de 1500-2800 tpm te laten verhelpen.
Helaas kon de garage niets aan het probleem doen.
Tot nu toe is alleen door zelf schoonmaken van het injectiehuis het probleem weer voor een dag verholpen. Na goed rondkijken op het forum alhier, lag het veel aan de gas klep potetiometer die in de monopoint carburateur zit, daar willen vaak de koolstof banen van stuk gaan is een veel voorkomend probleem.
Okee: hierop een zgan injectiehuis (compleet) er op gezet.
Na 1 dag goed rijden kwam het probleem weer boven (stotteren)
Wij zijn ten einde raad.
De auto start en loopt stationair en op de snelweg gewoon echt goed.
Wat kan het probleem nog zijn?
