Bij het afzetten van het contact gaat elke keer de centrale vergrendeling vanzelf dicht. Heeft iemand dit meer gehad????
Kijk even of er constant stroom op kiekert staan (relais) zit rechts onder het handschoenen kastje
groetjes ceesie
gebeurt dit ook als de radio is uitgebouwd?
Het heeft (waarschijnlijk) niets met de radio te maken, het probleem is spontaan gekomen zonder dat er iets veranderd is. Ik zal de voeding en het contactgedeelte eerst eens controleren.
stuurkast (KIEKERD) RECHTS ONDER DE MONTEREN STAAT WAARSCHIJNLIJK VOL MET VOCHT
WEEK GELEDEN EXACT HET ZELFDE GEHAD
VERVANGEN OK
let op voorruit lekage!!!!!!!
En???
Gevonden? Wouter?
mvg,
Hans.
Inderdaad vocht bij de kast. De hele boel drooggemaakt, ook in de kast, maar daarna is de auto spontaan! nog een keer op slot gesprongen. Wel heb ik gemerkt dat de linkse portiercilinder niet lekker werkt, waarschijnlijk moet daar een reparatiesetje in. De klant kijkt het nu nog even aan dus ik wacht zijn reactie af.
kijk eens even in de kofferbak
deze bedrading slijt regelmatig door en verbind dan alles waardoor de deuren op slot of los gaan.
loopt links .
19 jaar
