BMW 0: Olie sensor
Bouwjaar: 2007
Na het starten gaat na +/- 10 sec. het oliedruk lampje Geel gekleurd branden. Na 25 sec. gaat het weer uit.
Diagnose reset gedaan storing weg, komt nu na een aantal dagen de storing soms !! opnieuw terug.
Wat kan de oorzaak zijn.
Als het de olieniveau sensor is wat ik zelf denk. Waarom gaat deze dan niet elke keer bij elke start branden maar zo af en toe? Is deze sensor moeilijk te vervangen en moet het carter er dan onderuit?
sleutelgraag
115 km
ongeveer hetzelfde gehad met E46 330i.
olieniveausensor was defekt.
olie eraf en sensor er onderuitschroeven, deze zit aan onderzijde carter.
succes.
vermeld eerst eens even om welk type het gaat en welke motor erin ligt..
Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
