BMW 0: boordcomputer 318i bj 1991
Bouwjaar: 2007
ik had een vraagje ik heb een bmw 318i uit 1991
nu als ik de auto door de wasstraat haal
slaat hij af als ik er even mee rij
nu blijkt dat de computer nat wordt
de garage heeft hem al geprobeerd af te dekken met een plastic zak maar heeft
niet geholpen zondag weer zelfde problleem
kijk de oplossing niet meer door wasstraat heen halen ken ik al
wie heeft er voor mij een oplossing voor dit probleem
groetjes sanny
sanny72
125 km
afwater gaten open maken zitten onder tegen je schutbord aan en het zijn 2 rubber pijpen
bmwf1 1.615 km Reageer
bedankt ik zal vanmiddag even kijken of ze dicht zitten
groetjes sanny
sanny72 Topicstarter 125 km Reageer
Is dit al het nieuwe model 3 serie (E36) of nog net een ouder model (e30)? Ik heb ook soms hetzelfde probleem. Alleen zit de boordcomputer bij mijn bmw in het dashboard kastje (e30).
Groeten,
redneck
@redneck, dan heb je vermoedelijk water lekkage via je voorruit/rubber
ik had een probleem met een tikkende motor van mijn bmw 318i uit 1991(nieuwe type),motor flush geprobeerd maar mog niet baten!
zit nu een nieuwe nokkenas in en de distributieriem is vervangen.
helemaal top nou!!
nog bedankt voor alle reacties!!!!!
rene,
wijken we niet een beetje af van het thema ? :-)
Stefan
het is de nieuwe 3 serie e 36 mischien een domme vraag maar waar zitten die rubbere pijpen:)
groetjes sanny
de rubber pijpjes (haaks en lopen plat uit op het eind ) zitten op het schutbord als je naast het rooster kijkt (lucht inlaat kachel) en je kijkt aan beide kanten naar beneden zie je ze zitten ,je kunt 2 dingen doen de rubber pijpjes weghalen of de platte uiteinde samen knijpen en de rommel er uit halen ,ik kies voor het laatste dan kan het water weer via deze pijpjes weg lopen. succes .
ik hoor het wel als het gelukt is .
gr .Henk.
hallo allemaal
en ja hoor de rubbere pijpjes helemaal dicht heb ze los gehaald en hij doet het weer goed
bedankt voor jullie reackties
groetjes sanny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
