Hoi iedereen, heb een probleem met deze rover nml valt af en toe zomaar stil onder het rijden, heb filters en leidingen al vervangen incluus het peertje voor brandstof op te pompen. De krukas sensor is ook al vervangen echter zonder resultaat. Uitlezen van foutcode's geeft ook niks aan. Graag jullie mening,met dank.
Al eens aan de brandstof afsluitklep gedacht boven in de pomp
OK dank je ga de bedrading en afsluitklep eens nader bekijken en uitmeten,
helaas moet ik eerst naar het ziekenhuis voor steen op m'n nieren,kan dus even niet werken. toch bedankt van de reacties. laat nog wel wat weten
Ik heb met dit probleem 3 jaar rondgereden. Gemiddeld kwam het zo'n twee keer per jaar voor. Uiteindelijk door EGBERS in Breda (voorheen rover dealer) opgelost. Weet niet wat de oorzaak was, maar ze waren bijzonder trots het gevonden te hebben. Mogelijk kunnen ze je verder helpen. Ik heb het nu 4 jaar niet meer gehad!
18 jaar
Probleem opgelost: er zat nml één of andere bloesem van een boom in de tank en dit was dusdanig gevormd dat het soms werdt aangezogen door de aanvoerleiding in de tank, resultaat geen brandstofdoorvoer auto stil,even wachten of bijtanken probleem weer even of lang weg. grtjs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Rover 400 of stel zelf een nieuwe vraag.
johan ik heb zo iets niet meegemaakt maar heb je het zelf ook meegemaakt.
kan het niet zijn dat en relais de oorzaak kan zijn.
bij volkswagen hebben we dat gehad met het beroemde relais 109.
misschien dat het zo iets zo kunnen zijn.
of ergens een stekker verbinding die niet goed is al is dat moeilijk op tesporen.
ik neem aan dat hij daarna gewoon start en weer goed rijdt.
18 jaar
