539 bezoekers online
Daewoo-Chevrolet Aveo: servicereset
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1300
weet iemand hoe je de service reset van een aveo 1.3 diesel van 2012?
hij heeft ook nog een foutcode p0097 temperatuursensor nr 2 inlaatlucht komt dit ook meer voor?
ALEX MEURS
Geplaatst door ALEX MEURS PRO , lid sinds 16 jaar geleden
4 Reacties
D1854 PRO, 7 jaar geleden
bij deze:
1.Turn the ignition to run, one position before starting engine.
2.Immediately after step 1 press and release the gas pedal 3 times within 5 seconds.
3.If CHANGE ENGINE OIL light does not go out. Then turn off the ignition and repeat steps 1 and 3.
4.Turn the ignition off and then start the engine to. Now you can verify that the indicator has been reset.
wat betreft uw 2 de vraag:
Temperatuur aangezogen lucht, sensor 2 (G299) signaal te zwak
Mogelijke oorzaken:
Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
Bedrading en/of aansluitingen defect
sensor defect
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
Check / repareer bedrading en aansluitingen
Check (meetwaardeblokken) / vervang de sensor
dirk
metalux PRO, 6 jaar geleden
beetje late reactie misschien .
dit komt inderdaad meer voor deze DTC P0097 zeker bij kou.
er is een update voor via GM
dus toch even naar de dealer
[quote=D1854]bij deze:
4.Turn the ignition off and then start the engine to. Now you can verify that the indicator has been reset.[/quote]
dit klopt niet , dat is alleen bij captiva,s en Amerikanen
bij aveo gaat het via de RAW handle in het menu
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Aveo of stel zelf een nieuwe vraag.
