hallo,
ik heb een probleem met mijn start motor,
als ik mijn Aixam 400 wil starten dat hoor je , TIKK!
wat is nou het probleem,
als ik mijn Aixam start hoor het tandwiel van mijn startmotor draaiende weg in de richting van mijn vlieg wiel te gaan zodat de tandwielen eigenlijk altijd mooi op elkaar in draaien, zodat het vliegwil begint te draaien en vervolgens de Kubota start, maar dat doet hij niet, als ik hem start dan slaat het tandwiel vrijwel gelijk vast aan de binnen kant van mijn vliegwiel, dus het tandwiel van de startmotor die drukt hem vast tegen het vlieg wiel.
pas als de vertanding precies goed staat pakken ze elkaar, maar dat is natuurlijk 1 op de 100 X.
de start motor is gereviseerd dus die is goed.
kan iemand mij helpen...??
iemand die dit ooit meegemaakt heeft? of misschien een idee heeft?
groeten jorn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Aixam 400 of stel zelf een nieuwe vraag.
