Aixam Brommobiel 2017: Versnelling wil niet in neutraal stand
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z402, Motorinhoud (cc): 400, Vermogen (kw): 4
Hoi, ik heb een probleem dat ik mijn Aixam D Truck niet meer in de Neutraal stand krijg. En mijn truck dus niet meer wil starten en dus niet meer aan de gang te krijgen is.
Heb de accu afgelopen week vervangen, en dat probleem kan ik dus uitsluiten. Ik twijfel er aan of de microswitch van de pook eventueel vervangen moeten worden of dat het probleem mogelijk toch nog ergens anders in zit.
Heb wel problemen met de bedrading dat het rechter knipperlicht als het geregend heeft contact maakt en ik deze dan niet meer uit krijg.
Als hij rijd dan maakt de versnellingsbak geen vreemde geluiden, de pook doet het ook gewoon en als hij rijd dat gaat hij gewoon voor en achteruit zonder problemen.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn dat de pook niet in de neutraal stand wil?. schiet of in de Parking of Reverse.
Mason1307
100 km
al 4 jaar lid
Dan moet je eens met de versnellingspook bewegen met contact aan.
Als het groene neutraal lampje gaat branden, dan kun je hem altijd starten.
Want zo doe ik het zelf ook met dat probleem.
Want het groene neutraal lampje moet branden op je dashboard om de aixam te kunnen starten.
Sucses.
Laat even weten als het is gelukt. 👍🏻
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Aixam Brommobiel of stel zelf een nieuwe vraag.
