Alfa Romeo GT 2005: 16V JTD motor manegement lampje blijft branden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900
Het volgende probleem heb ik
De turbo van mijn auto is kapot gegaan is ook weer vervangen maar nu blijft mijn MML (motor manegement lampje ) continu branden.
Dit komt doordat er contenu olie in mijn gasklephuis komt dit gaat op de rand van mijn klep zitten waardoor mijn klep niet goed afsluit en die valse lucht aangaat trekken.
we hebben al ook alle turbo slangen en intercooler gedemonteerd en alles laten reinegen en weer terug gemonteerd. uiteraard ook mijj GKH schoongemaakt
echter heeft dit maar een paar dagen geholpen en toen sprong die weer aan.
weer zoveel olie in mijn GKH dat die weer niet goed afsluit en weer gaat mijn MML branden !!!!
tot irritatie toe zoals u wel begrijpt
rijden doet die prima trekt als een lier houd niet in je merkt er helemaal niks van alleen dat lampje blijft branden.
begrijp niet waar die die olie vandaan haalt
iemand van jullie wel of iemand die dit al meer heeft mee gemaakt em mij wil helpen!!!
BVD
MVG willem kantelberg
[email protected]
0622603329
anoniem-1573996169
46.320 km
al 25 jaar lid
Heb je hem al uitgelezen? Ben benieuwd welke foutmelding hij geeft.....
Heb je ook de vacuumleidingen van de overdrukklep nagekeken/schoongemaakt?
Alfamenke 1.075 km Reageer
dus vals lucht geeft die aan bij het uit lezen
probleem zit ook niet in de overdruk klep want het probeel is dat er contenu olie in mijn GKH terug komt waardoor die niet goed afsluit
dus ik wil weten waar die die olie vandaan haalt/zuigt??
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Waarschijnlijk olie uit de turbo, was deze nieuw of gebruikt?
berendonck 11.250 km Reageer
ja kijk dat weet ik dus niet precies want het zit zo, ik kocht die auto uit de lease toen was die turbo net vervangen ik heb die dus niet vervangen.
dit is wel bij de alfa dealer gebeurd, dus mij lijkt dat er een nieuwe op gekomen is en geen revesie.
dit IVM dat de auto een lease auto is geweest dus lijkt me dat ze er gewoon een nieuwe op schroefen daar verdienen ze het meest aan,, lijkt mij??
ik kan wel weer alles schoonmaken maar weet met zekers dat het probleem dan niet opgelost is.
maar als die olie uit de turbo zuigt hoe komt dit dan, mij lijkt dat de turbo dan niet goed is maar hij rijd prima!! suist/blaast ook niet!!??
harry help me aub!!
De turbo wordt gesmeerd en gekoeld door de motorolie.
Als je de slang van de turbo afhaalt (die naar het inlaat gedeelte loopt) zul je zien dat daar olie in zit, conclusie keerring turbo lekt.
Misschien kun je via de lease maatschappij er achter komen hoe lang deze er op zit, en door wie gemonteerd, met een beetje geluk heb je op deze reparatie nog garantie.
kijk jier heb ik wat aan HARRY BEDANKT!!!!
ga starks meteen kijken maar weet nu al dat je gelijk kunt hebben!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GT of stel zelf een nieuwe vraag.
