Alfa Romeo 156: airbaglampje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Sinds gisteren brandt plotseling het airbaglampje op het checkpanel. Er is niets speciaals gebeurt. Kan dit gereset worden als ik de accupool er een tijdje afhaal?
bartg
2.735 km
al 24 jaar lid
Voor het resetten heb je diagnose apparatuur nodig.
met behulp van deze apparatuur kun je ook meteen uitlezen wat de storing veroorzaakt.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
kijk ook eens onder de stoelen vaak willen de stekers los raken en resset moet via een computer bij een garage
Bij het uitlezen kwam naar voren dat de weerstand op de passagiersairbag te hoog was,dit moet eerst verholpen zijn om te resetten. Hoe nu te handelen?
Ik kan de airbag demonteren om te kijken wat het probleem kan zijn. Wie heeft een vervolg-oplossing?
bartg Topicstarter 2.735 km Reageer
stekkers door solderen en dan laten resetten
Dank jullie wel, ik ga er mee aan de slag. Met doorsolderen bedoelen jullie denk ik het controleren en eventueel opnieuw solderen van de stekker verbindingen
is beter om niet de stekker er tussenuit te knippen en de draden door te solderen dit i.v.m. eventueel demonteren van de stoel. andere optie is stekker insmeren met elektro lijm en een ty-rap om de stekker heen trekken.
groeten Xander
kan ik de stekkers zo los trekken zonder dat het invloed heeft op de airbags of moet ik eerst de accu loshalen?
[quote=bartg]kan ik de stekkers zo los trekken[/quote]
Nee!
Maak de accukabels los en wacht 10 minuten voordat je aan het SRS systeem gaat werken.
eerst de stekker onder je stoel controleren.
daarna terug laten uitlezen.
als je niet eerst de stekker nakijkt, dan kan het lichtje na het uitlezen terug aanspringen wanneer je bv je stoel versteld.
eventueel kun je zelf een weerstand plaatsen ipv het "systeem" in de stoel, de airbag computer ziet dan dat er iemand op de stoel zit, zal dus ten alle tijden de airbag van de passagier laten "afgaan" bij een aanrijding...
weerstand waarde weet ik zo even niet, op het 156 forum is hier meermaals een topic over geweest.
uiteraard moet de computer wel even gereset worden
erka 9.895 km Reageer
