Alfa Romeo 156: airco
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8ts
Hallo ik heb sinds kort een alfa 156 1.8ts gekocht maar de klimaatcontrol werkt niet,
het lampje van de airco brand wel maar hij koelt niet echt.
Is dat alleen een kwestie van het systeem bij laten vullen,
of zou er meer aan de hand kunnen zijn,ik kan hem wel opnieuw laten vullen
maar als het wat anders is dan schiet dat niet op is er een manier
dat ik het kan zien waar aan het ligt.
graag jullie kennis of ervaring op dit punt.
m.v.g marco
mm9
950 km
al 18 jaar lid
Als je de airco aanzet, merk je dan verschil in toerental ?
als de aircopomp aanslaat moet het toerental veranderen.
maar, mocht dit niet zo zijn, begin eerst met het checken van het relais.
dit zit als het goed is, bij de accu.
daar zit een zwart bakje met een 4 tal relais, één van deze bedient de
aircopomp.
als je wat beweegd met dit relais kan het goed zijn dat de aircopomp meteen begint
te werken ( multiriem laat de poelie op de pomp ALTIJD draaien, de pomp wordt electromagnetisch aangestuurd...
je hoort dan ook klikken bij de pomp )
als de pomp begint te draaien als je aan het relais wiebeld, dan even een kontaktspray beurtje geven ...
succes !
erka 9.895 km Reageer
als je de airco aanzet gaat na enkele seconden de toerenteller even naar beneden!
Het lampje brand ook gewoon knippert niet !
mm9 Topicstarter 950 km Reageer
tja, dan zal de airco wel schakelen denk ik, rest je een bezoekje aan de airco specialist....
eigenlijk moet iedere 2 jaar of zo de airco gecontroleerd worden, een controle beurtje en vullen kost de wereld niet meer tegenwoordig.
succes
www.alfaromeo156club.nl
Hebben jullie al een oplossing hiervoor gevonden, ik heb namelijk exact hetzelfde probleem, airco lampje brandt en het toerental van de motor verandert na inschakelen.
Peil van koudevloeistof is gecontroleerd en goed, relais bij de accu omgestoken maar probleem blijft. Het lijkt dat de airco niet genoeg stroom krijgt waarschijlnlijk ergens een slecht contact. Wie kan me vertelllen waar ik moet controleren en welke stekkers ik moet verwisselen, de aanstuur kabel lijkt niet van het relais af te komen omdat deze een andere kleur heeft en dunner is.
Het probleem is opgelost systeem was bijna leeg heb laten reinigen en afvullen en werkt weer perfect
[quote=bullitbiertje]Hebben jullie al een oplossing hiervoor gevonden, ik heb namelijk exact hetzelfde probleem, airco lampje brandt en het toerental van de motor verandert na inschakelen.
Peil van koudevloeistof is gecontroleerd en goed, relais bij de accu omgestoken maar probleem blijft. Het lijkt dat de airco niet genoeg stroom krijgt waarschijlnlijk ergens een slecht contact. Wie kan me vertelllen waar ik moet controleren en welke stekkers ik moet verwisselen, de aanstuur kabel lijkt niet van het relais af te komen omdat deze een andere kleur heeft en dunner is.[/quote]
het kan zijn dat je OF te weinig koelmiddel hebt OF zelfs teveel.
bij de 156 kun je 2 hoeveelheiden hebben 500 gram of 650 gram, dit is afhankelijk van het type motor / bouwjaar.
