Na het inbouwen van een andere gebruikte pomp, die verder wel oke lijkt valt de auto nu ineens uit bij doortrekken of zwaar belasten, dus ook bij lage snelheid optrekken/doortrekken. Foutcode is 0191 raildruk.
Lijkt natuurlijk op een probleem met de pomp, maar met de auto is in Maart een keer verkeerd getankt, 55 liter benzine ipv Diesel en er is 3-4 km mee gereden. Daarna alles schoon laten maken.
Sindsdien zit er een resonanie in de motr als hij stationair draaid. En lijkt hij soms wat minder power te hebben onderin. Nu is het zo dat de oude pomp niet vanwege het verkeerd tanken is vervangen, maar omdat de auto niet meer starte, dit kwam door de drukregelaar op de pomp. Hier waren de o-ringen van doorgesleten, deze zijn ook nog vernieuwd door nieuwe van Bosch. Maar daardoor start hij alleen goed. De motor valt nog steeds uit.
Heb vorige week een reiniger gebrobeerd in de diesel en dit leek na een dag goe te helpen, viel dus niet meer uit, motor klonk ook weer beter, zwaarder grommend geluid(is gechipped en getunned op verschillende punten). Maar een week later begon het ineens weer, uitval na doortrekken, vanaf dat moment was de motor ook weer ineens een stuk stiller. En dat bouwd zich dan langzaam weer op naar zwaarder geluid.
Mij lijkt het dan dat voor de pomp de diesel wordt afgesloten, of het filter leeg raakt en hij dan uitvalt.....mijn gevoel zegt dan de opvoerpomp, of een klep(/solonoideklep?) die daar in zit, maar de dealer zegt dat daar eigenlijk zelden problemen mee zijn, toch doet die pomp sinds het verkeerd tanken soms raar, geeft bij half vol tanken maar heel langzaam de juiste hoeveelheid aan, of bij voltanken niet geheel naar boven gaan, dit was voor die tijd inorde. Wat denken jullie ervan?
Ik kan een paar goede injectoren overnemen van iemand en natuurlijk de opvoer pomp vervangen voor een nieuwe, maar dan mijn vraag of die delen moeten worden aangemeld op de computer/door de dealer of dat het gewoon vervangen kan worden en de aut die zelf inleest?
De auto is nog wel de moeite waard en in goede toestand dus niet aan vervanging toe nu.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
