Alfa Romeo 156: alfa 156 sw 1.6 16V ts missfire en 3 cylinders
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v twinspark
Hallo allemaal.
Sinds gisteren eigenaar van een mooie 156 SW 1.6 16v ts.
Mooie wagen en ziet er ook nog erg goed uit.
Deze alfa is van januari 2003.
Motor loopt echter op 3 cilinders.
cilinder 1 doet helemaal niets.
Na enige testjes kwam ik erachter dat ook na het resetten van de computer deze direct weer een storing geeft.
namelijk misfire on cilinder 1.
Bobine uitgewisseld met cilinder 2,
bougies gewisseld,
was gewoon 12v aanwezig op de kabel van bobine 1,
bougie op bobine 1 vonkt ook gewoon. misschien iets matig maar deed het in cilinder 2 ook goed.
echter de storing blijft op cilinder 1 bestaan, ook na uitwisseling bobines.
Nu vraag ik mij het volgende af:
als dit een koppakking is bijvoorbeeld of verbrande klep,
Geeft de computer dan alsnog een misfire aan?
Mijn inziens is dit op een of andere manier een elektronische storing maar zou dan niet weten waar ik nog zou moeten zoeken.
Misschien een stukje onnodige info maar loopt op benzine en gas op 3 cilinders.
Heb een compressiemeter besteld maar is nog niet binnen gekomen.
Iemand nog een idee?
AlexGeertsema
1.120 km
Een misfire is het ontbreken van een verbranding in een cylinder.
Het maakt voor de foutmelding niet uit wat de oorzaak is, geen vonk, geen brandbaar mengsel, geen compressie, etc.
Ik zou een lektest laten doen, dan weet je of er een lekke klep is.
oldford 117.985 km Reageer
Ah ok bedankt!
uiteraard ben ik ongeduldig en kon mijn levering van de meter niet afwachten dus maar eens gaan sleutelen.
probleem gevonden
[img]http://i57.tinypic.com/1e6vzp.jpg[/img]
2 vraagjes:
De calibers en de adapter voor mijn reeds in bezit zijnde micrometer
Iemand een idee waar ik dit bestel een beetje snel in huis kan hebben?
Denk dat ik direct alle kleppen maar vervang.
kan ik deze kleppen vervangen door standaard kleppen?
Of zijn er ook geharde kleppen voor g3 gebruik?
AlexGeertsema Topicstarter 1.120 km Reageer
