Binnenkort ga ik de bougies van m'n 156 1.8 ts vervangen.
Weet iemand misschien waarom het zo is dat als je bougiekap met het elec.blok eraf hebt je niet zonder meer de tweede bougiekap eraf kunt halen zonder blijkbaar eerst de koperkleurige plaat los te moeten maken en daarvoor moeten alle kabels eraf met grote kans op verwisseling.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
B.v.d Magna
De bougies die rechtstreeks onder de bobines zitten zijn hiermee verbonden middels een veer die tegen de bougie rust en op het moment dat je het komplete ontstekingsblok optilt gaan deze vanzelf los.De bougies die via de kabels verbonden zijn moet je lostrekken uit een klein "lockje" dat veroorzaakt wordt door een kogeltje in het kontakt dus even kracht gebruiken.
Daarna kun je het geheel oplichten en de bougies verwisselen; denk wel aan wat kopervet om de nieuwe bougies en niet te vast zetten of mbv een momentsleutel.
Ciao.
