Ik heb een probleem met de centrale vergrendeling Deze blijft niet op slot. Ik heb reeds de bedrading, het relais en de motortjes vervangen, hiermee is het echter niet opgelost. Wie kan mij helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik ben ook in het bezit van een alfa 146 , en heb een paar jaar geleden zelf afstand bediending in gebouwd.
Hiervoor heb ik een vraagbaak gekocht en ook wat schema's in gescand deze wil ik wel naar jou sturen als dat je kan helpen.
Het is namelijk zo dat er in de slot motor een soort van wissel concact zit die je stand bepaald van de slotmotor (open of dicht) . Dit geld alleen voor de twee voorportieren.
Het kan gebeuren met vorst dat een motor vast zit ,( dat heb ik wel eens gehad) dan gaat dat wissel contact van de andere portier die je niet bediend niet mee, dus op het moment dat je em open wilt doen slaat ie gelijk weer dicht , of andersom.
Ik kan zo jou probleem helaas niet oplossen , maar wel een riching aan geven waar je moet gaan zoeken.
Sucses ermee , en ik hoor het wel als je geintresseerd bnet in de schema's
Yno
