Alfa Romeo 147: Claxon werkt meestal niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 937A2000, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Hoi, sinds deze week werkt mijn claxon niet meer. Heel af en toe nog wel, ik neem aan dat het in het stuur gedeelte zit? Als die het wel doet is het gewoon goed geluid.
Weet iemand of ik de schakelaars in het stuur kan testen met MultiEcu scan en zo ja op welke module moet ik de vag kabel zetten en waar kan ik de claxon schakelaar zien in de software?
enrico Benetti
455 km
al 12 jaar lid
Opgelost, op het printje onder de airbag een componentje door gebrand, bekend probleem blijkbaar. Bruggetje overheen gesoldeerd en werkt weer.
enrico Benetti Topicstarter 455 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
