Alfa Romeo 145: Code lampje brandt & de auto start niet...
Bouwjaar: 1995
Mijn alfa 145 1.4 viel in een bocht uit. Vervolgens start hij niet meer en brandt het code lampje in het dashbord. Ik heb meerdere keren met tussenposes opnieuw proberen te starten, maar helaas. Ik heb zo'n code kaartje en een masterkey, maar wie kan mij vertellen hoe ik mijn auto weer aan de praat krijg??? Alvast bedankt.
John Koot
Beste John,
mocht je in de toekomst alsnog problemen krijgen met het codesysteem van de 145 dan kan ik je een goede oplossing bieden.
Met vriendelijke groet,
Johan Schepers
Ik neem aan dat je de sleutel op nieuw wil programmeren.
Ga als volg te werk.
Plaats de hoofdsleutel in het contactslot.
Zet het contact aan.
Zet het contact uit onmiddellijk nadat het waarschuwingslampje startblokkering dooft.
Let op, de volgende handeling moet binnen de 10 seconden gebeuren.
Verwijder de hoofdsleutel.
Plaats de eerste sleutel die moet worden geprogrammeerd, in het contactslot.
Verwijder sleutel 1.
Binnen 10 seconden.
Plaats nu eventueel de tweede sleutel die moet worden geprogrammeerd, in het contactslot.
Verwijder sleutel 2.
Herhaal bovenstaande procedure onmiddellijk om meerdere sleutels te programmeren.
Na het programmeren van de laatste sleutel: Binnen 10 seconden.
Verwijder de laatste sleutel.
Nu moeten de sleutel een nieuwe code hebben, en moet de auto starten.
LET OP: Indien het contact langer dan 10 seconden uit staat, worden alle codes gewist.
Als het waarschuwingslampje startblokkering blijft branden, dan kun je het ook nog anders proberen.
Je schrijft dat je een codekaart bij de auto hebt, kijk dan eens in de handleiding voor de eigenaar, de startblokkering kan namelijk uitgeschakeld worden met de 5-cijferige code op de beveiligingskaart van de auto, en hoe dit moet staat in deze handleiding.
Bedankt voor de reactie. Elders op internet vond ik de volgende tip: Haal de polen van de accu los, wacht een 'paar' uur en sluit de polen weer aan en start de auto. En wat denk je... hij doet het weer... Maar als het weer gebeurd ga ik de sleutels zeker opnieuw programmeren. Nogmaals bedankt...
John Koot Topicstarter 55 km Reageer
Dan had je ook een ander probleem, het zou niet mogen als de code onjuist is, dat de accu los gehaald wordt en het probleem opgelost is.
Maar goed, het is opgelost, en dat was de bedoeling.
Gr. jansen48
Hoi John,
nog even een tip,door de accupolen los te maken en dan een paar uur te wachten,daarmee heb je je computer gereset.
mocht dit probleem een keer weer terugkomen,dan haal je je accupolen wer los en hou je ze ong.30 sec tegen elkaar aan(+en-) hetzelfde effect maar dan iets sneller.
ciao!!!
Door de accupolen los te halen ontlaad je in feiten alle in de ecu elcootjes opgeslagen spanning en daar door wordt het geheugen gewist.
Als je de accupolen tegen elkaar houdt dan kortsluit je het circuit! en dit kan gevoelige chips in de ecu beschadigen.
Wil je het toch snel maar zonder gevaar resetten? zet dat een weerstand van 1Kohm (1w of meer) tussen de 2 polen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
