hoe heb je de dynamo getest. Als je dat doet bv met de moderne testers testen niet voluit maar doen een deeltestje en rekenen daarna de totale uit. dus enigste goeie test is dynamo demonteren en op een testbank dynamo testen. want misschien zit er toch een fout in de regelaar. Maar ook zie je tegenwoordig wel meer dat er lampen veelvuldig defect gaan bij de moderne auto's dit komt omdat de afregelspanningen omhoog gegaan zijndit inverband met het veelvuldige gebruik van computers in de auto's. Je kan dus ook kijken ofdat er een fout melding staat in het geheugen van de ecu die een melding maakt van een piekspanning in het systeem
Heb je toevallig je lampen aan staat bij het starten? Het 'schijnt' dat je de levensduur aanzienlijk verkort door de lampen aan te hebben staan als je de motor start. Heb het zelf nog niet gecontroleerd maar er zou iets van waarheid in kunnen zitten.
Hai
kijk de accuklemmen eens na. Als die een beetje los zitten dan kunnen ze bij het rijden over een hobbel even geen contact maken. Dan krijgen de lampen de volle dynamospanning. Die is hoger dan de maximale accuspanning,
