Alfa Romeo 146: Geen reactie bij gas geven
Bouwjaar: 2000
Wanneer ik gas geef lijkt de auto te haperen. soms reageert hij helemaal niet als ik gas geef. Waar kan dit aan liggen? Alvorens dit probleem ontstond heb ik in de dag daarvoor in verschrikkelijke regenbuien gereden..kan dit de oorzaak zijn?
Ruben
ruben10532
Als het nog niet opgelost is; probeer je labda eens te vervangen door 1 vd sloop. Je kunt testen of het dan over is door een chassiswash te doen. Is dit het niet, dan komt er vocht bij je ontsteking.
yana 895 km Reageer
heb het zelfde probleem ook gehad. Je moet de bougiekabels vervangen dan is het opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
