Alfa Romeo 155: geen vermogen
Bouwjaar: 1994
hallo even n vraagje bij mijn 155 1.7 ts lijkt het erop dat er maar 3 cilinders werken ,hoe weet ik of dit aan de bougies ligt of de kabels ,hij loopt mooi stationair rond de 800 a'900 toeren
maar bij het optrekken hoor je een soort dieselgeluid en heb je weinig trekkracht ook als je wat meer toeren draait.
wie kan me helpen met wat tips
alvast bedankt
John
John5695
810 km
Er lopen er inderdad maar 3, cilinder 2 doet niet mee ,beide bougies geen vonk kabels en bougies zijn goed ,mischiende centrale inspuit en ontstekingseenheid ,en waar zit deze dan?
John5695 Topicstarter 810 km Reageer
de modudulle voor de ontsteking zit onder de bobines.die willen wel eens kapot gaan.
okee ,bedankt zal er naar kijken ,je hoort hetnog
ik denk niet dat je inspuit computer kapot is want de ander cilinders lopen wel mee,ik denk eerder de modulle.ik wil maar zeggen dat ik het nog nooit gehad heb dat er een computer kapot is,wel een modulle. v.g
Check ook de bobine op scheurtjes. Weet je zeker dat de kabel goed is? Heb je gewisseld ofzo?
bleken 2 dingen te zijn zowel de bobines als de modules deze vervangen en et voila het werkt weer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
