Alfa Romeo 33: houd in bij stads verkeer
Bouwjaar: 1992
hoi allemaal
ik ben hier nieuw mijn naam is johan
ik rijd sinds pas een alfa 33 15 ie
maar heb een probleem, als ik stads werk rij dus onder de 80 kilometer dan loopt hij onregelmatig en stoterd wat, en ook bij stationeer loopt hij ook onregelmatig , een maal op de snel weg , loopt hij goed .
wie weet wat het kan zijn ??????
al vast bedankt
fireblade3050
60 km
Laat de wagen eens uitlezen door de computer,het is misschien de gaspedaalsensor.Succes ermee. Vic
zal ik eens doen alvast bedakt , en als het zo is laat ik het horen groet johan
fireblade3050 Topicstarter 60 km Reageer
Als je alleen lagere snelheden rijdt kan de boel wel eens dicht'koeken'. Injectorcleaner in de tank gooien en/of een stuk GOED doorrijden, flink toeren maken.
yana 895 km Reageer
bij hogere toeren tallen, stotterd ie dan ook?
anders misschien even bougies en verdeler met rotor wisselen.
heb laatst van iemmand gehoort dat ze de kop gereviceerd hadden.
soort gelijk probleem, bleek het ook hier aan te liggen.
succes.
ik heb zelf pas alles vernieuwd bougies lucht vilter verdeel kap en rotor ???? en ook injector cleaner er in gedaan , maar tot nu toe geen verandering , maar ik blijf zoeken .
bedankt groet johan
en de inlaat spruitstuk pakking.
de dichting aan het blok zeg maar.
als deze lekt, meet de luchtweger te weinig.
krijgt dan dus te veel benzine.
met een busje remreiniger over de dichting spuiten.
als ie ergens lekt, en je spuit daar, schiet het toerental omhoog.
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 33 of stel zelf een nieuwe vraag.
