best wel lachen eigenlijk dat je motor door blijft ratelen ik denk dat het erger/storender is als die het helemaal niet meer doet maar, denk dat je het moet zoeken in de kachel relai
suc6
ps houw er ekening mee dat je accu nu ook te leiden heeft he!!!
druppellaaier erop!!!
ja dat si een goeie mischien dat het in je instructie boekje staat en anders even kijken bij je accu zitten relai's bij de zekeringen en heel misschien wel gewoon bij je kachel motor en die zit achter je daschbord kasje
vaak als je op de relai tikt met een schroevendraaier moet je verschil horen dus dat je motor stopt of anders gaat draaien
Ik heb precies hetzelfe probleem gehad. Het probleem is opgelost door een weerstandskabel te vervangen en de spanningsregelaar. De laatste zit verstopt onder het dashboard bij de passagierskant. Je ziet een ovale "voet" met 2 kruiskopschroeven. Als je die losdraait, trek je weerstand eruit. De rep. is door de dealer uitgevoerd, omdat ik geen idee meer had waar ik het zoeken moest. Dit kostte precies 2 jaar geleden 115,00.
suc6
