Alfa Romeo 156: Koppeling
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD
goeiemorgen,
ik ervaar het volgende.
de koppeling geeft de 1e helft bij het intrappen een "sponzig" gevoel, en komt ook niet geheel terug. Het schakelen gaat op zich wel naar alle versnellingen bij een niet draaiende motor.
Echter bij een draaiende motor kan er niet gekozen worden voor een willekeurige versnellling. bij stationair draaien met koppeling ingetrapt is er een lichte ratel te horen, bij koppeling los verdwijnt dit. Er is geen lekkage bij de cilinder bij het pedaal zichtbaar. Ligt dit aan de drukcilinders, of is er een kopp plaat los, of speelt er iets ander?
merci en groet
zeroing
100 km
al 18 jaar lid
koppeling is waarschijnlijk gewoon kapot/versleten. Compleet vervangen koppelingscilinder,
drukgroep en koppelingsplaat.
ed13 3.450 km Reageer
probeer eerst even de hoofdkoppelingcilinder onder je koppelings pendaal die gaan ook vrij vaak kapot kost +-78,- euro.als dat het niet is kan je altyd nog je portomonee trekken voor de rest.
Probeer hem eerst eens te ontluchten.
berendonck 11.250 km Reageer
Als de koppeling voordien redelijk zwaar trapte vermoed ik dat het treklager is gebroken.
Eerst maar eens onluchten...............
