Hallo Alfa rijders
Mijn 156 1.6 SW G3 met ca 140.000 km op de klok heeft problemen bij het koudstarten. Laat ik het gas los bij de koudstart dan slaat de motor gelijk weer af. Help ik een beetje met het gasgeven dan loopt de motor even goed om dan vervolgens wat te knallen en even later loopt die goed. Inmiddels zijn de bobines uitgewisseld incl kabels, is er een nw luchtmassameter op gekomen en idem nw org bougies.
Bij het uitwisselen werd het probleem erger wat haast te denken geeft dat het in de richting van kabels gezocht moet worden maar ja??
Er is inmiddels ook een injectie sensor ? vervangen maar nog geen goed resultaat.
De auto loopt voor mijn gevoel goed op gas maar op benzine heb ik een beetje het idee dat de motor wat minder doortrekt.
Let wel het gaat dus om het koud starten, warm is er geen enkel probleem.
Wie kan mij helpen????
Koert
Roy
