Hoi, kan iemand mij vertellenwat het kost om de lagers van de drijfstangen te vervangen.
veroorzaakt dit ook een TIK in de motor bij het rijden?
Ik heb me laten vertellen dat er 3 lagers "los"zitten
alvast bedankt voor al de reacties!
het gaat om een alfa romeo bouwjaar 2000. 2 liter motor.
waarmoet ik aan denken dat vervangen moet gaan worden, en wat zou het kosten??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
Uitgelopen drijfstanglagers maken inderdaad een klapperend geluid, zeker als je iets gas geeft. Maar houd er dan wel rekening mee dat de krukas ook een beste opdonder heeft gehad en/of beschadigd is.
Dus als de boel los is, alles goed bekijken en opmeten met een micrometer.
Zonder olie gereden? ( of met te weinig ?)
Gr.
