Zijn er hiervoor problemen geweest met b.v. bougies of bobine of injectoren?
Gaat er een storingslamp branden tijdens het rijden?
Er zijn wat dingen die gecontroleerd moeten worden.
De uitlaat/katalysator kan verstopt zitten. Klop eens op de katalysator als deze koud is.
Hoor je dan wat rammelen? Zo ja, dan zijn er stukken van het binnenwerk afgebroken.
De brandstoftoevoer moet gecontroleerd worden. Misschien levert de brandstofpomp te weinig flow.
Of wel flow meten met een maatglas, dan wel benzinedruk meten bij 4500 rpm tijdens het rijden.
nee nooit geen problemen gehad met bougies oid,storings lamp mil brand niet of gaat branden bij inhouden.
wel gemerkt dat hij meer herrie maakt mn de uitlaat is wel dicht maar rammelde achterzijde.
