Alfa Romeo GT 2006: motor start niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v, Motorinhoud (cc): 2000
Hallo
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Prim, ben zelfstandige in de sportwereld.
Mijn probleem: Mijn Alfa GT uit 2006 automaat wil niet starten, alleen over starten met startkabels start de auto en dan is het een paar dagen goed en dan begint de ellende weer.
Bij de alfa dealer in Heerenveen kunnen zij niets vinden. Alles doorgemeten en uitgelezen.....alles werkt goed. Ben naar de zaak gereden en wil avonds naar huis......niets. Ook geen tik oid. startkabels erbij, overstarten en lopen. ik begrijp er niets van. kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt
Prim
baboelall
70 km
al 13 jaar lid
meet op het moment van ´niet starten´ de accuspanning. Mogelijk is deze (te) laag.
Dan kun je verder zoeken. (Laadcircuit, accu, bedrading)
Goedemorgen Ralf, Bedankt voor je reactie.
Ik heb zelfs een nieuwe accu erin gezet met hogere start capaciteit, maar wil nog niet. alleen met startkabel.
Dacht zelf aan de startrelais!
baboelall Topicstarter 70 km Reageer
Nee hoor, als het start relais het probleem is, doet deze het ook niet met externe startkabels.
Je nieuwe accu kan ook leeg zijn!!
Meet de accuspanning op het moment dat de motor niet start!!
Hoi Ralf,
Accu spanning is 12.76v. waarde:680a(en) lekstroom:-0.025 ampere. mag 0.100 ampere.
gister weer met start kabel gestart, maar vanmorgen gewoon op eigen kracht. Kan de zekeringen op de accu problemen geven?
groet,Prim
Nee, een zekering is defect of niet.
Voor iemand die in de sportwereld werkt, kun je vrij goed overweg met diagnose stellen! (het moet haast autosport zijn).
OP het moment dat de motor niet start, komt er dan een +12V signaal op het startrelais?
Hoe zit het met de laadspanning ???
Gr.
Sorry voor de late reactie....alles gecheckt. Niks aan de hand. tot nu toe start de auto gewoon. Wel een rempedaal sensor vernieuwd.
ik weet het echt niet meer. wachten tot dat de auto niet start, dan weer checken.
gr,prim
Sorry voor de late reactie.....
auto startte niet, dus over starten en naar alfa dealer in Leeuwarden. Daar zijn zij achter gekomen dat de relais van de selerspeed defect was. Een nieuwe erop met nieuwe kabelschoentjes en goed tape omheen en rijden maar....
Ralf Jensen en Jan G. bedankt voor jullie aandacht.
gr,Prim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo GT of stel zelf een nieuwe vraag.
