Na ongeveer 150 kilometer op de snelweg te hebben gereden ging plotseling het motormanagement lampje branden en begon de auto te stotteren, ik heb de auto aan de kant gezet en laten uitlezen hieruit bleek dat de auto op 2 cilinders liep. Na even stil te hebben gestaan werd de storing niet meer weergegeven, was het lampje uit en reed de auto weer prima.
Dit is nu 2x vaker voorgekomen maar alleen als ik lange stukken op de snelweg rijd.
Op het moment dat de storing wordt weergegeven rijd ik op LPG op benzine houd de auto naar mijn weten niet in tijdens zon storing.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kun je laten controleren door de zogenaamde fuel trim te laten uitlezen bij het rijden op gas. Moet rond de 0% zijn.
Indien deze te veel afwijkt klopt er iets niet met het mengsel.
